При выборе пластиковых окон современный покупатель должен знать отличительные черты и технические характеристики качественных окон ПВХ, а именно:
- Монтажная глубина профиля ПВХ должна быть не менее 58 мм;
- иметь 3 воздушные камеры в профиле, это минимальные требования для жилых помещений. Такой профиль не будет промерзать зимой при качественном монтаже;
- Уплотнительные резинки должны быть эластичными, желательно чёрного цвета(это естественный цвет каучука) и выполнены из материала EPDM. Смазаны силиконовой пропиткой, это продлит их срок службы;
- Профиль ПВХ должен иметь не менее 2х контуров уплотнения;
- Профиль ПВХ должен быть экструдирован по ГОСТ и иметь сертификаты соответствия и СНиП контроля. Не содержать тяжёлых металлов в своей основе, особенно свинца. Вы имеете право требовать предъявить их или их копии у продавца;
- Стальной армирующий профиль внутри профиля ПВХ должен иметь толщину не менее 1,2 мм, это минимальный показатель для надежной жесткости конструкции. Иметь форму Г или П- образную или квадрат.
СТЕКЛОПАКЕТЫ
- Должны иметь все соответствующие маркировки производителя с прописанной формулой стеклопакета (напр. 4-10-4-10-4), что соответствует двухкамерному стеклопакету толщина 32 мм, и номером изделия и заказа на этикетке;
- Внутри стеклопакета не должно быть разводов от мастики или иных следов возникших при некачественной сборке в цеху производителя. Они должны быть герметичны, не содержать воздуха внутри или конденсата.
- Для условий остекления в городе рекомендуется устанавливать двухкамерный стеклопакет в жилых помещениях и можно использовать однокамерный на балконах или лоджиях. Желательно при этом выбрать энергосберегающий стеклопакет с И-стеклом.
ФУРНИТРУРА в пластиковых окнах это один из самых важных элементов на который следует обратить внимание покупателю и если есть возможность не экономить при выборе окон ПВХ. Качественная фурнитура обладает рядом преимуществ и более длительным сроком эксплуатации. В ней должен быть:
- Микролифт-блокиратор ошибочного действия, который предотвращает открывание створки сразу в двух положениях открывания и откидывания. Металл, из которого она выполнена должен быть жестким, а не мягким.
- Все механизмы должны работать слаженно при повороте ручки, а створка открываться или закрываться легко, без особых усилий. При этом не должно быть никаких посторонних звуков: треска, скрипа.
- Створка должна прижиматься по всему периметру равномерно, не должно быть щелей.
- При монтаже монтажник обязан выполнить её регулировку, чтоб она работала правильно, плавно и ничего нигде не задевала. Раз в год вы имеете право вызвать специалистов, для дополнительной регулировки и смазки фурнитуры для её нормального функционирования, если это предусмотрено в договоре, либо выполнить это самому, это не сложно. Одними из лучших считаются: немецкие и австрийские фурнитуры, далее по качеству металла, комплектации и сборки турецкие, польские, российские и др. В других статьях мы осветим в чем отличие и преимущества тех и других.
КАЧЕСТВО СБОРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН зависит от производителя, его возможностей и системы контроля качества на производстве. Основными показателями надежности и качества, на которые следует обратить внимание, это качество сварки швов между собой, они должны быть ровными, чистыми и сварены по всему контуру на современном четырёх-головчатом сварочном станке. Само изделие не должно прогибаться под собственным весом, кроме не гарантийных случаев, иначе это свидетельствует о мягкости самого профиля. На больших изделиях шириной более 2х метров этот параметр не распространяется. Штапики на стеклопакетах должны быть зарезаны правильно под углом 45 градусов и ровно примыкать друг к другу, щели не допустимы.
Сами изделия должны быть упакованы в стрейч-пленку или другой упаковочный материал, профиль без потёртостей , сколов и царапин. Желаем удачи при выборе надёжного подрядчика или поставщика!
